查看: 86|回复: 0
发动机异响原因大揭秘是什么?
发表于 2025-9-26 22:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响原因大揭秘如下:
1、冷启动异响,通常车子停放一段时间后启动,有比较大的震动感及“哒哒”的异响。汽车长时间停放,机油回流到油底壳,冷车启动时油泵不能立刻建立油压,特别是发动机上半部分,气门得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作,导致异响;
2、机油不合适,机油黏度过高,会导致发动机运转中润滑不够,产生摩擦,导致异响,很多车友在保养更换不同机油之后会出现这个情况;
3、皮带松紧度不合适,皮带松紧度不够,会发出吱吱的尖锐异响;
4、发动机“回火”故障,当发动机的气门积碳过多或者正时调整不对,发动机就会有“噗噗噗”的声音;
5、燃油质量差或者标号不对,加注质量较差或者标号不合适的燃油时,发动机内的燃烧情况会变得不好,产生剧烈的震动,发出噪音;
6、发动机外部导致的异响,固定发动机或相互连接的外部零部件如果松动,也会导致异响;7、进排气管泄漏,进排气管泄漏时,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动导致异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194552.html
GMT+8, 2026-11-16 05:19 , Processed in 0.099681 second(s), 20 queries .
