查看: 69|回复: 0
发动机异响是什么原因导致的?
发表于 2025-9-26 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机出现异响的原因就是:
1、机脚胶老化或松脱,一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,严重时会出现&#x005c哒哒&#x005c异响,这种只需更换新的机脚胶即可;
2、&#x005c敲缸&#x005c异响,由于润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围;3、发动机运行时活塞裙与缸壁撞击,产生&#x005c哒哒哒&#x005c的清脆响声,一般在怠速或低速运行时比较明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194505.html
GMT+8, 2026-11-16 05:19 , Processed in 0.105115 second(s), 20 queries .
