查看: 63|回复: 0
发动机异响有什么好办法解决?
发表于 2025-9-26 22:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机异响的问题有很多,可能是发动机节气门积碳、排气系统堵塞、火花塞故障、消音器问题、冷却系统故障等原因引起的,需要与当地4S店联系,进行检测与维修。
发动机发生异响的原因主要有:
1、造成发动机有歇斯底里的声音毛病的原因可以分为,空滤,火花塞,点火线,汽油,汽油滤,气化器,油泵等问题。检查空滤,是不是脏了,火花塞是不是旧了,得换了,点火线圈坏了,汽油不干净,比如油路有水。还有检查油泵,汽化器此类;
2、当行驶中,加速也正常,点火可能也正常,但是如果以匀速行驶的时候,发现发动机转速太高但是速度似乎还是提不上去。试试查看冷却液,油压太高,或者太低,检查油压表,还有可能是点火时间设置有问题,也会导致此类症状。至于其他,可能是发动机内部问题,比如EGR阀门堵塞等;3、发动机有咝咝的声音,可能问题,发动机过热,检查冷却系统。排气系统堵塞,真空管泄漏,或者断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194537.html
GMT+8, 2026-11-16 05:49 , Processed in 0.074563 second(s), 20 queries .
