查看: 59|回复: 0
导致发动机异响的原因是什么?
发表于 2025-9-26 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是导致发动机异响的原因:
1、造成发动机有歇斯底里的声音毛病的原因可以分为,空滤,火花塞,点火线,汽油,汽油滤,气化器,油泵等问题;
2、检查空滤,是不是脏了,火花塞是不是旧了,得换了,点火线圈坏了,汽油不干净,比如油路有水。还有检查油泵,汽化器此类;
3、导致发动机异响的问题有很多,可能是发动机节气门积碳、排气系统堵塞、火花塞故障、消音器问题、冷却系统故障等原因引起的;4、有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194514.html
GMT+8, 2026-11-16 05:50 , Processed in 0.121872 second(s), 20 queries .
