查看: 148|回复: 0
自适应巡航使用方法?
发表于 2025-9-26 22:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自适应巡航的使用方法如下:
1、ACC激活:按下ACC开关按键,开启自适应巡航控制系统。ACC开启后,当速度在30km&#x005c/h~150km&#x005c/h时,朝SET&#x005c/-方向滚动调整按钮,组合仪表上的ACC激活指示灯会亮起,同时仪表上提示“ACC激活”;
2、ACC解除:开启ACC巡航后,可通过 RES&#x005c/+对巡航车速进行增加或通过SET&#x005c/-对巡航车速进行递减;巡航时如若想暂时关闭ACC,但又不完全退出ACC,可以按下ACC解除按键,此时仪表上提示“ACC解除”;
3、设定车距:每次打开启动开关时,默认的车间时距为 1.9 秒,车间时距分为1.0 秒、 1.5 秒和1.9 秒三挡,可通过按下减小或增大跟车距离按钮,降低或增加您的车辆与前方车辆之间的距离;4、超车:在巡航模式下,如果需要进行超车,踩下油门踏板,系统开启超车模式,松开油门踏板,车辆回到巡航车速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194611.html
GMT+8, 2026-11-16 05:17 , Processed in 0.102539 second(s), 20 queries .
