查看: 123|回复: 0
发动机异响有什么解决方法?
发表于 2025-9-26 22:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响的解决方法如下:
1、机脚垫老化或松脱导致的异响。机脚垫一般装在发动机与车身中间,连接着车身和发动机,起到固定发动机的作用。而它最重要的作用,是起到缓冲减震的效果一旦机脚垫老化或松脱,发动机的抖动就会厉害,从而产生异响。更换脚垫解决问题;
2、发动机缺缸导致的异响。发动机缺缸主要是指发动机有一个或以。上的气缸没有正常工作,现象是排气管抖动厉害,同时有”突突”或“扑通扑通”的异响。火花塞间隙太大或者点火线圈损坏,调整间隙或者更换点火线圈解决问题;3、“铛铛”的异响声,很可能是敲缸现象。一般是因为润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致发动机运行时活塞裙与缸壁撞击。机油不匹配,更换机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194465.html
GMT+8, 2026-11-16 04:55 , Processed in 0.071881 second(s), 20 queries .
