查看: 53|回复: 0
发动机异响产生的原因是什么?
发表于 2025-9-26 22:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响产生的原因如下:
1、机脚胶老化或松脱,机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,从而产生异响;
2、发动机缺缸异响,发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机&#x005c突突&#x005c或者扑通、扑通的声音。这个现象和点火线圈的故障关系很大;
3、&#x005c敲缸&#x005c异响,由于润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,发动机运行时活塞裙与缸壁撞击,产生&#x005c铛铛&#x005c的清脆响声,一般在怠速或低速运行时比较明显;4、混合气过浓,当发动机混合气过浓时,其现象是:发动机不易启动,启动后加速困难,发动机运转不均匀,排气管冒黑烟、发动机伴有&#x005c突突&#x005c的异响声,有时放炮,发动机动力下降,油耗升高。这种大多和积碳、滤清器堵塞等有关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194495.html
GMT+8, 2026-11-16 04:53 , Processed in 0.176494 second(s), 20 queries .
