查看: 63|回复: 0
98比95耐烧吗
发表于 2025-8-30 01:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
加98号汽油确实可以降低一些油耗,也就是说加98号汽油汽车的百公里综合油耗要低一些。如果加同样多的98号汽油和95号汽油,那加98号汽油的行驶里程会多一些。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高,辛烷值越高,汽油的抗爆性也就越好。
说到抗爆性,那就必须要说发动机内一种不正常的燃烧现象了,这就是爆震。
当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气。此时可燃混合气的压力会变大,温度也会升高,如果可燃混合气还没有等到火花塞点火就燃烧了,那这就是爆震现象。
此时活塞正在向上运行,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样会导致发动机动力下降,严重的还会导致连杆变形甚至活塞炸裂。
所以,就要使用辛烷值较高的汽油来避免爆震。
如果加辛烷值过低的汽油,发动机会出现爆震,这样会导致动力下降油耗升高。
如果车子说明书上写着最低加92号汽油,那就不能使用92号以下的汽油。如果说明书上写着最低加95号汽油,那就不能使用95号以下的汽油。
所以,车友们在加油时一定要选择正确的汽油标号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51297.html
GMT+8, 2026-9-28 06:16 , Processed in 0.094378 second(s), 20 queries .
