查看: 104|回复: 0
发动机异响严重怎么回事?
发表于 2025-9-26 22:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机异响严重的原因如下:
1、机脚胶老化或松脱,机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。作用是用来减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,从而产生异响;
2、发动机缺缸异响,发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够清晰地听到发动机&#x005c突突&#x005c或者扑通、扑通的声音。这个现象和点火线圈的故障关系很大;3、“敲缸”异响,由于润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,发动机运行时活塞裙与缸壁撞击,产生“铛铛”的清脆响声,一般在怠速或低速运行时比较明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194425.html
GMT+8, 2026-11-16 05:17 , Processed in 0.061312 second(s), 20 queries .
