查看: 132|回复: 0
发动机声音异响是怎么回事?
发表于 2025-9-26 22:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响的原因如下:
1、机脚垫老化或松脱导致的异响。一旦机脚垫老化或松脱,发动机的抖动就会厉害,从而产生异响;
2、发动机缺缸导致的异响。发动机缺缸主要是指发动机有一个或以。上的气缸没有正常工作,现象是排气管抖动厉害,同时有”突突”或“扑通扑通”的异响;3、发动机各皮带组老化,或者涨紧轮的问题导致的皮带过松,出现的摩擦异响、皮带打滑等。如果出现类似的“滋滋”异响,那就找一下发动机内部的各大皮带组及涨紧轮,如发动机正时皮带,发电机皮带、循环水泵皮带,空调皮带,助力泵皮带等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194462.html
GMT+8, 2026-11-16 07:34 , Processed in 0.318518 second(s), 20 queries .
