查看: 63|回复: 0
发动机几种异响的原因?
发表于 2025-9-26 22:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机异响原因有很多,机油黏度过高、正时皮带松紧度不合适、汽油燃烧不充分、排气系统故障、冷却系统问题等。发动机异响原因有:
1、机油不合适:机油黏度过高,会导致发动机的润滑不够,产生摩擦,建议车友在保养的时候选择适合自己车子的机油,避免出现这种情况;
2、正时皮带异响:正时皮带松紧度不够,长时间使用皮带受力过大被拉伸,会发出吱吱异响,需要到维修店调整一下正时皮带的松紧度或严重的需要进行更换;
3、汽油燃烧不充分:在汽车加入不好的燃油时,会导致发动机不能正常良好的工作,此刻需要加注质量好的汽油;
4、排气系统故障:很响的噪音从排气管出来的主要毛病在排气系统,检查排气管是否破裂;5、发动机的外部件导致异响:比如机脚垫老化、水泵、轴承等,这一类的相对不好排查,需要专业的机修师傅去诊断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194400.html
GMT+8, 2026-11-16 05:18 , Processed in 0.062035 second(s), 20 queries .
