查看: 137|回复: 0
刹车泵怎样排气不回位怎么处理?
发表于 2025-9-26 22:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵排气不回位的处理方法:
1、更换分泵,把新的分泵全部分解 用化油器清洗剂洗干净出厂前抹的保护油, 洗干净后在整个分泵腔体内,活塞,抹上医用凡士林安装到位,最后把2头的防尘胶内全部抹上凡士林,整个活塞到防尘胶内的空间内全部糊上凡士林,最后排空气,制动液最好也能换新的,这样制动泵就不容易生锈了;
2、如果长时间不换刹车油,会导致刹车分泵内部生锈,可涂抹黄油,复装试一下可不可以使用;
3、如果不行再把导管拆下来,用砂纸打磨分泵的两个安装固定螺栓,并涂黄油试试;4、如果还不行可以更换新的分泵,换完后再加入新的刹车油,注意刹车油不要加太多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194350.html
GMT+8, 2026-11-16 06:12 , Processed in 0.105748 second(s), 20 queries .
