查看: 53|回复: 0
刹车泵漏油正常吗?
发表于 2025-9-26 22:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵漏油不正常的。刹车分泵是制动系统不可缺少的底盘制动零件,它主要的作用是顶动刹车片,刹车片摩擦刹车鼓。使车速降低和静止。踩下刹车后总泵产生推力将液压油压到分泵,分泵内部的活塞受到液压力开始移动将刹车片推动。刹车泵漏油的原因如下:
1、刹车油管破裂(漏在刹车泵到管线的环节上),刹车油管是连接刹车泵和刹车片顶柱的,当踩下刹车踏板的时候,刹车油就会通过油管传递到卡钳的活塞上,活塞再推动刹车片挤压刹车盘,从而产生制动效果。那么当刹车油管出现破裂的时候,肯定会出现漏油的情况;
2、活塞与分泵内壁的连接间隙出现问题(不均匀、有异物导致异常磨损等),当然也可能是因为密封皮碗出现老化的现象,导致刹车分泵漏油;
3、密封胶圈损坏(漏在密封胶圈上),刹车油是有很强的腐蚀性,虽说密封胶圈都有着耐抗能力,但长期下去多多少少都会出现老化的,自然密封作用也会有所下降,导致出现漏油的情况;4、油管螺丝松动或损坏(漏在刹车排油孔上),油管螺丝,就是用来封住油管里面的刹车油。那如果油管螺丝出现损坏的话,自然而然会出现漏油的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194371.html
GMT+8, 2026-11-16 04:55 , Processed in 0.088097 second(s), 20 queries .
