查看: 50|回复: 0
奥迪a6混动电瓶怎么拆卸?
发表于 2025-9-26 22:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6混动电瓶拆卸方法:
1、首先当然要选择一款质量好的蓄电池,一般来说选择启动次数多一些、电流输出强劲的蓄电池,可以支撑起车载电器等的耗电量;
2、在拆下旧电池之前,一定要关闭点火开关和所有的用电器,如果车子上的座椅位置和转向盘位置带有记忆系统的话也建议车主记录好相关信息。拆卸旧电池时一定要按照先负极再正极的顺序来操作,一旦车主顺序反了的话就容易使拆卸工具螺丝刀因为碰触车身导致蓄电池直接连接,从而引发蓄电池短路;3、相反的,安装新电池时,要先正极再负极,确认安装好后,先将发动机运转一会将蓄电池充满电,以免出现用电不足的麻烦。蓄电池的安装是比较简单的,车主自己动手更换就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194455.html
GMT+8, 2026-11-16 06:01 , Processed in 0.062251 second(s), 20 queries .
