查看: 45|回复: 0
发动机异响抖动怎么解决?
发表于 2025-9-26 22:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动异响的解决方法如下:
1、造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多,需要清理发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等;
2、如果清洗后还发现抖动异响,建议去4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常;3、汽车抖动还与引擎脚老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘,驾驶室内,造成怠速时发生抖动。更换脚垫解决问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194404.html
GMT+8, 2026-11-16 05:19 , Processed in 0.090237 second(s), 20 queries .
