查看: 89|回复: 0
发动机抖动异响如何解决?
发表于 2025-9-26 23:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动异响的解决方法:
1、造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。需要清理发动机积炭、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等;
2、如果清洗后还发现抖动异响,建议去4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常。如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;2、汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194394.html
GMT+8, 2026-11-16 05:29 , Processed in 0.101823 second(s), 20 queries .
