查看: 69|回复: 0
刹车泵漏气怎么修?
发表于 2025-9-26 23:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车总泵漏气的维修方法就是:
1、可以通过一个简单的方法来判断刹车总泵是否漏气,让车子走几分钟的怠速,熄火,踩刹车踏板几次,每次踩下去都会有变化,第一次行程最长,然后逐渐成短,如果没变化,说明就有问题;
2、刹车总泵漏气的维修方法一般是拆开清洗下,检查闭气阀有无破损,完好的加点黄油装好就行;3、另外在进总泵的两支气管上加装气路滤芯可解决总泵老是漏气问题,买个同等型号的总泵修理包,如果是总泵的皮碗漏气,直接更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194314.html
GMT+8, 2026-11-16 04:55 , Processed in 0.158672 second(s), 20 queries .
