查看: 106|回复: 0
刹车泵漏气如何处理?
发表于 2025-9-26 23:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵漏气的处理方法为:
1、其实还是比较简单的,首先将总泵拆除下来并清洗干净,随之检查一下闭气阀有没有出现破裂的痕迹,如果有的话就在破裂处加点黄油装好就可以了;
2、另外在进总泵的两支气管上加装气路滤芯可解决总泵老是漏气问题,买个同等型号的总泵修理包,当然最直接的办法就是更换一个新的;3、但如果是总泵的皮碗出现漏气的话,就需要整个更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194322.html
GMT+8, 2026-11-16 04:56 , Processed in 0.059087 second(s), 20 queries .
