查看: 108|回复: 0
12123违章处理后已取消怎么办?
发表于 2025-9-26 23:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
12123违章处理后已取消的解决方法有以下三种:
1、一、这种情况是由缴费成功以后,处理违章罚款的单位还没有对网上的事项进行处理造成的;
2、二、违章记录消除是通过交警系统的内网传输的,传输数据不一定是实时传输,所以违章记录消除有可能在缴款后的三、五个工作日内【外网】才能消除,耐心等待即可;3、三、如果是本地的违法记录,交完罚款,驾驶人和机动车的状态在公安交警部门的系统内就已经恢复正常。互联网的查询系统一般是一周更新一次。如果是异地的违法记录,交完罚款消除记录需要更长时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194233.html
GMT+8, 2026-11-16 06:26 , Processed in 0.060260 second(s), 20 queries .
