查看: 60|回复: 0
12123违章处理时间限制是多少?
发表于 2025-9-26 23:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
12123违章处理时间:
1、在12123交完违章罚款显示处理完毕后,一般来说,因为交管系统的违章查询具有延时性,处理违章等候一段时间后系统才能同步,所以最快也要三个工作日才能消除;
2、12123虽然方便,但有时会出现重复违章记录,违章数据处理不及时等问题,建议还是去车管所或者交警队处理较为稳定;
3、如果是本地的违法记录,交完罚款,驾驶人和机动车的状态在公安交警部门的系统内就已经恢复正常。互联网的查询系统一般是一周更新一次。如果是异地的违法记录,交完罚款消除记录需要更长时间;4、违章记录消除是通过交警系统的内网传输的,传输数据不一定是实时传输,所以违章记录消除有可能在缴款后的三、五个工作日内【外网】才能消除,耐心等待即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194301.html
GMT+8, 2026-11-16 07:51 , Processed in 0.105891 second(s), 20 queries .
