查看: 67|回复: 0
刹车泵不回位怎么处理?
发表于 2025-9-26 23:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是刹车泵不回位的处理方法:
1、拆下刹车,然后把分泵拆开,把分泵的活塞样的东西用细砂纸(越细越好)打磨下,然后涂上机油,装好就可以了;
2、如果是卡钳精密度不好,导致活塞回位不到位;
3、刹车片精密度不好,过厚,导致活塞回位不到位,可以用钢锉进行修薄,如果是直接损坏的话,是没办法修理的,只能是更换一个新的上去;4、如果是内部生锈的话直接把分泵拆开,然后用细砂纸将生锈的细砂纸打磨一下就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194334.html
GMT+8, 2026-11-16 08:09 , Processed in 0.595600 second(s), 19 queries .
