查看: 75|回复: 0
12123违章处理缴费异常是怎么回事?
发表于 2025-9-26 23:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
12123违章处理缴费异常原因:
1、正常来说不应该,你是不是还没找到具体交罚款的页面啊?给你个其他的办法试试吧。先把处罚决定书编号记下来,然后登录建行网站,点击生活服务,在点击汽车服务,再点击交通罚款;
2、页面打开后输入处罚决定书编号,然后点击下一步,按照提示交罚款就可以了,这个是全国通用的,只要输入处罚决定书编号,自动识别是那个城市的;
3、违章记录消除是通过交警系统的内网传输的,传输数据不一定是实时传输,所以违章记录消除有可能在缴款后的三、五个工作日内【外网】才能消除,耐心等待即可;4、如果是本地的违法记录,交完罚款,驾驶人和机动车的状态在公安交警部门的系统内就已经恢复正常。互联网的查询系统一般是一周更新一次。如果是异地的违法记录,交完罚款消除记录需要更长时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194243.html
GMT+8, 2026-11-16 04:53 , Processed in 0.059156 second(s), 20 queries .
