查看: 82|回复: 0
奇瑞刹车泵多少钱一个?
发表于 2025-9-26 23:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞刹车泵的价钱在400元之内。刹车分泵是制动系统不可缺少的底盘制动零件,它主要的作用是顶动刹车片,刹车片摩擦刹车鼓。使车速降低和静止。踩下刹车后总泵产生推力将液压油压到分泵,分泵内部的活塞受到液压力开始移动将刹车片推动。以下是刹车泵的工作原理:
1、当驾驶员踩制动踏板,总泵活塞前移动关闭旁通孔。然后,活塞前面建立油压。然后通过管路将油压输送到制动分泵 ;
2、松开制动踏板时,总泵活塞在油压和回位弹簧的作用下回位,制动系统压力下降了 活塞回位之后,多余的油回到油壶 ;3、两脚制动时,油壶的油从补偿孔进到活塞前面,使活塞前面的油增多,然后在制动时,制动力增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194282.html
GMT+8, 2026-11-16 07:35 , Processed in 0.162596 second(s), 20 queries .
