查看: 74|回复: 0
刹车泵漏气能修吗?
发表于 2025-9-26 23:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵漏气可以修。刹车分泵是制动系统不可缺少的底盘制动零件,它主要的作用是顶动刹车片,刹车片摩擦刹车鼓。使车速降低和静止。踩下刹车后总泵产生推力将液压油压到分泵,分泵内部的活塞受到液压力开始移动将刹车片推动。以下是刹车泵清洗方法:
1、将总泵拆下后,首先要把活塞从总泵中取出,将皮碗从活塞推杆上面小心取下,千万不把皮碗弄伤,总泵金属部位先浸泡在汽油中20分钟,之后取出,将表面清洁后,用刹车油冲洗内外 ;
2、之后再浸泡在刹车油中20分钟,皮碗和密封皮圈只能用刹车油清洗,千万不可以用汽油清洗。最后将皮碗小心的套回推杆上面,将组装好的推杆加皮碗表面涂抹刹车油后小心的推入总泵;
3、最后将密封皮圈装好,用手来回抽动推杆活塞,检测有无卡滞现象,在保证没有卡滞的情况下,从出油口灌入刹车油,推动推杆;4、查看刹车油是否正常迅速的从出油口喷出,一切就绪后,将刹车总泵装回车辆,加注刹车油,反复做排空处理,直到刹车踏板达到正常的高度。试车的时候,起步后要马上踩第一脚刹车,看看刹车效果,以免造成危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194293.html
GMT+8, 2026-11-16 07:51 , Processed in 0.068134 second(s), 20 queries .
