查看: 71|回复: 0
轮毂宽度j值与胎宽关系
发表于 2025-8-30 01:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮圈的j值越大,那需要使用的轮胎宽度也是越大的,所以j值与轮胎宽度是成正比的。轮圈和轮胎共同组成了车轮,车轮是汽车上一个比较重要的部件,如果没有车轮,那汽车是无法正常行驶的。
与轮圈相比,轮胎更加重要,因为轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件。
轮胎会直接影响汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新轮胎的时候,也一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装完新的轮胎后,应该重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那会影响汽车的操控性和行驶稳定性,也会影响汽车的乘坐舒适性。
在平时用车时,一定要经常检查一下轮胎的气压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51352.html
GMT+8, 2026-9-27 21:23 , Processed in 0.376134 second(s), 20 queries .
