查看: 102|回复: 0
刹车泵漏油有什么症状?
发表于 2025-9-26 23:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵漏油有以下这些症状:
1、如果刹车分泵出现漏油现象,那么建议此时停止行车。刹车分泵漏油会降低制动力延长制动距离;
2、刹车分泵也就是我们平时所说的刹车卡钳,透过轮圈就可以看到刹车卡钳,在踩下刹车踏板后刹车油会推动刹车卡钳内的活塞,这样刹车皮就可以与刹车盘互相摩擦从而降低速度;
3、有些刹车卡钳内有一个活塞,有些有两个,还有些有四个活塞。那么刹车系统分为总泵和分泵。打开发动机盖后,可以看到防火墙上固定了一个黑色的圆形的东西,这个东西就叫做真空助力泵,这个泵上还有一个小油壶,那么这就是装刹车油的地方。刹车油不能一直使用,使用一段时间后需要更换;4、在踩下刹车踏板后真空助力泵会放大驾驶员作用在刹车踏板上的力。如果刹车分泵漏油,那么需要及时维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194219.html
GMT+8, 2026-11-15 20:40 , Processed in 0.076473 second(s), 20 queries .
