查看: 134|回复: 0
刹车泵坏了是什么症状?
发表于 2025-9-26 23:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车总泵坏了症状:
1、刹车偏软:当我们踩下制动的时候,如果感觉制动的质感明显偏软,并且连续踩下刹车的稳定性有所下降的话,有可能就是气刹总泵、分泵活塞密封不良,或者制动管路某个地方出现破裂,导致漏油的情况。这时候我们就需要观察一下,有没有刹车油的痕迹了;
2、刹车突然失灵:汽车在制动的时候,如果感觉有那么一瞬间突然失灵的话,就需要观察一下制动液有没有亏损,随后检查气刹总泵、分泵和油管有没有刹车有的痕迹。如果有的话就说明制动总泵或者分泵已经漏油很严重了,一定要及时去维修,要知道刹车失灵的后果是非常危险的;3、刹车跑偏:如果感觉刹车方向跑偏的话,很可能是因为气刹总泵一个活塞出现膨胀,当然也可能是因为刹车磨损不均所导致的。但这个现象一定要及时解决,因为跑偏时的方向是很难控制得了,特别是不具有ABS刹车防抱死系统的汽车,存在一定的危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194211.html
GMT+8, 2026-11-15 19:57 , Processed in 0.141851 second(s), 20 queries .
