查看: 66|回复: 0
车子显示epc是什么意思
发表于 2025-8-30 01:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示epc大部分都是由于节气门积碳过多导致的,也有一些车使用的汽油品质不好也会导致epc灯亮起。如果epc灯亮了,建议去当地的4s店或修理厂让专业技师读取故障码,故障码可以帮助技师快速判断故障原因和故障部位。
节气门被称为发动机的咽喉,节气门是用来控制发动机的进气量的。
节气门位于进气管上。
其实油门踏板并不是直接用来控制喷油量的,而是用来控制节气门开度的。
驾驶员踩下油门踏板后,节气门的开度会变大,这样会增加进气量。
进气量增加后发动机的燃油供给系统也会增加喷油量,这样发动机的转速就可以升高了。
节气门长时间使用翻板上会有积碳,如果节气门翻板上的积碳太多,就会影响发动机的进气量。
如果发动机的进气量不对,那就会导致发动机的空燃比不准,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
如果节气门翻板上的积碳非常多,那就会导致仪表盘上的故障灯亮起。
解决这个问题的方法很简单,只需要将节气门拆下来清洗一下就可以了。
在清洗完节气门之后,一定要重新匹配一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51435.html
GMT+8, 2026-9-28 10:59 , Processed in 0.106961 second(s), 20 queries .
