查看: 125|回复: 0
刹车泵漏油有什么后果?
发表于 2025-9-26 23:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵漏油的后果如下:
1、刹车油管破裂(漏在刹车泵到管线的环节上),刹车油管是连接刹车泵和刹车片顶柱的,当踩下刹车踏板的时候,刹车油就会通过油管传递到卡钳的活塞上,活塞再推动刹车片挤压刹车盘,从而产生制动效果。那么当刹车油管出现破裂的时候,肯定会出现漏油的情况;
2、密封胶圈损坏(漏在密封胶圈上),刹车油是有很强的腐蚀性,虽说密封胶圈都有着耐抗能力,但长期下去多多少少都会出现老化的,自然密封作用也会有所下降,导致出现漏油的情况;3、油管螺丝松动或损坏(漏在刹车排油孔上),油管螺丝,就是用来封住油管里面的刹车油。那如果油管螺丝出现损坏的话,自然而然会出现漏油的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194198.html
GMT+8, 2026-11-15 21:08 , Processed in 0.103490 second(s), 20 queries .
