查看: 63|回复: 0
刹车泵吱吱响是什么原因?
发表于 2025-9-26 23:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车泵吱吱响的原因是:
1、使用劣质、过硬的刹车片。如果使用了劣质或者过硬的刹车片,那么在踩刹车的时候,刹车片摩擦到刹车盘就会发出吱吱吱的响声。所以,在更换刹车片的时候,一定要使用优质刹车片;
2、刹车片与刹车盘之间有沙子、异物。在平常行驶的过程中,难免会通过一些比较复杂的路况。由于盘式刹车的独特设计,一些沙子和异物难免会进到刹车片与刹车盘之间,这样在刹车的时候也是会有异响的;3、如果是新车踩刹车有“吱吱”异响的话属于正常情况,因为新的刹车皮需要一定的磨合期,增大刹车片和刹车盘两者的接触面积,起到更好的制动效果;此外还存在轮胎磨损严重、刹车片上有异物、刹车片装反或型号不匹配、刹车皮厚度过低等情况也会造成刹车产生的异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194201.html
GMT+8, 2026-11-15 23:09 , Processed in 0.079490 second(s), 20 queries .
