查看: 55|回复: 0
自动挡怎么原地轰油门
发表于 2025-8-30 01:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡想轰油门,挂P挡或N挡都可以。挂P挡或N挡,猛踩油门,车不会走,想把发动机踩到三四千转都可以。
N挡就是空挡,和手动挡的空挡一样,所以不在详细介绍。这里主要说一下P挡。
其实P挡与N挡的原理一样,都是使汽车的发动机和传动系统脱离运转。
唯一不同的是:在发动机停止运转的时候,挂P挡时车是动不了的。挂N挡时车辆会受外界因素移动(例如在坡道上,因为惯性而移动;或者是有人推车等等)。
原因是挂入P挡的时候,变速箱里有一个棘爪会将变速箱输出轴锁死,这时车辆就无法移动了。
挂P挡和N挡的时候,发动机和变速箱脱离,没有动力传输到车轮上。轰油门只是增加发动机转速,其动力没有传递到变速箱。
如果只是偶尔这样操作,对车辆是不会有影响的。但是如果长时间轰油门,会导致发动机的温度上升,而水箱在没有冷风进来的情况下散热效果会变得很差。
这种情况下,对齿轮、皮带等部位都会有影响,严重的话,还会烧掉活塞下面的大小瓦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51441.html
GMT+8, 2026-9-28 10:32 , Processed in 0.094905 second(s), 20 queries .
