查看: 135|回复: 0
轮胎95h代表什么
发表于 2025-8-27 22:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上写的95h是轮胎的载重指数和速度等级,95表示每条轮胎的最大载重质量为690公斤,h表示轮胎能承受的最高速度为210公里每小时。
一般的家用轿车或suv车型的轮胎都是91v的,91表示每条轮胎的最大载重质量为615公斤,v表示轮胎能承受的最高速度为240公里每小时。
轮胎的速度等级和载重指数都在轮胎侧面写着,轮胎侧面还有很多其他重要的信息,例如尺寸规格,生产日期等。
轮胎的尺寸规格用一组数字和字母表示,例如205/55r16,这代表轮胎的宽度为205毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。
轮胎的生产日期用四位数字表示,这四位数字也写在轮胎的侧面,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。
轮胎是橡胶制品,时间久了会出现老化现象,所以车友们在购买轮胎时一定要看好生产日期。轮胎即使放着不用时间久了也会出现老化现象。在购买轮胎时如果轮胎侧面没有四位数字生产日期,那这种轮胎也不要购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5034.html
GMT+8, 2026-9-21 03:49 , Processed in 0.094274 second(s), 20 queries .
