查看: 92|回复: 0
现代25车型2万公里保养有哪些项目?
发表于 2025-9-26 23:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代25车型2万公里后的保养项目包括更换机油、机滤、空调滤、汽油滤芯及清洁空调滤芯还有一些常规的检查。常规的检查包括冷冻液,刹车油、变速箱油等油液类是否符合要求、检查紧固底盘上的所有螺栓、检修电路工作情况等。
汽车必须保养项目如下:
1、更换汽车机油,机油主要起到润滑的作用,使发动机得到更好的运转,更换机油的周期在7500公里。达到里程数不更换机油,可能会导致积碳等因素影响发动机运转;
2、更换机油滤芯,其主要用途是用来过滤掉机油中的杂质和灰尘等,一般与机油同期更换。如若不进行更换,会导致发动机积碳,供油不足等现象;
3、更换空气滤清器,其主要作用是过滤掉发动机在进气过程中吸入的灰尘和异物,如若不进行更换,会影响汽车的进气水平,极大可能导致汽车怠速不稳;
4、加注防冻液,汽车防冻液有着冷却发动机的作用,一旦防冻液确实,会导致发动机机身温度急剧升高,动力迅速下降,甚至影响到车辆无法正常行驶;5、刹车片的更换,刹车片的更换是车辆行驶最重要的保障。更换里程在8万公里左右,如若不进行更换,会导致汽车刹车失灵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194109.html
GMT+8, 2026-11-15 20:26 , Processed in 0.099457 second(s), 20 queries .
