查看: 119|回复: 0
飞度档位灯不亮怎么回事?
发表于 2025-9-26 23:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度档位灯不亮可能是由于挡位开关故障或者保险丝烧坏造成的。挡位开关故障会导致车辆无法挂挡,挡位错乱等情况,导致行车挫动大,影响行车舒适性。
以下是飞度变速箱使用的注意事项:
1、CVT变速箱车型禁止私自改装CNG (压缩天然气), LPG(液化石油气)等燃料,由于CVT变速箱的工作与发动机的适配关系极大,私自改装燃料后,可能导致发动机实际扭矩降低、不稳定等影响;
2、CVT变速箱无法达到最佳的工作状态,可能造成自学习异常、离合器窜动、变速箱故障灯、驾驶感受差、钢带打滑等,极易造成变速箱损坏,同时改装车辆将不予以保修;
3、严禁空挡滑行,由于自动变速箱润滑方式的不同,在空挡滑行时,发动机转速较低,变速箱内部油泵转速与车辆车速状态不匹配,达不到该工况的要求,会造成变速箱油温过高,严重时会造成车辆无法行驶、变速箱寿命缩短等一系列问题;4、在车未完全停稳前严禁挂入P挡,否则会导致P挡驻车棘爪或内部机构永久性损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/194078.html
GMT+8, 2026-11-15 20:01 , Processed in 0.059521 second(s), 20 queries .
