查看: 77|回复: 0
点火线圈工作不良症状
发表于 2025-8-30 01:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果点火线圈工作不好,会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象,还可能导致发动机缺缸。
如果点火线圈坏了,那建议车友们立即更换。
汽车发动机的点火系统主要是由火花塞,点火线圈组成的。
其实火花塞才是负责点火的部件,火花塞是有电极的,这个电极是在燃烧室内的。
在压缩行程结束时,火花塞会释放电火花将可燃混合气点燃,燃烧的可燃混合气可以向下推动活塞,这样发动机才可以做功。
汽车上的电都是12v的,只依靠12v电压火花塞是无法释放足够的点火能量的,所以点火线圈就应运而生了。
点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏的电压,火花塞的另一头直接与点火线圈连接,只有这样,火花塞才有足够的点火能量。
点火线圈虽然不属于一个需要定期更换的易损件,但是这个部件长时间在高温环境下工作也是会损坏的。
当点火线圈彻底损坏后,发动机故障灯会亮,因为一个点火线圈损坏后,一个汽缸就无法工作了。
在平时保养时,车友们可以检查一下点火线圈的状态,如果点火线圈工作状态不好,那建议立即换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51298.html
GMT+8, 2026-9-27 22:27 , Processed in 0.109475 second(s), 20 queries .
