查看: 78|回复: 0
道达尔快驰8000是全合成机油吗
发表于 2025-8-30 01:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款全合成机油。机油是发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件表面直接接触产生摩擦。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油,这三种机油的基础油是不同的。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状都是几乎相同的。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状是不规则的。
全合成机油的润滑性能更好,并且使用寿命也是更长的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,那会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的产品。机油滤芯对发动机来说是非常重要的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样也会加剧发动机的磨损。
在更换机油时,要将发动机内的旧机油放干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51332.html
GMT+8, 2026-9-28 03:21 , Processed in 0.092765 second(s), 20 queries .
