查看: 89|回复: 0
奔驰c260混动的怎么样?
发表于 2025-9-26 23:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c260混动的车型挺好的,值得入手:
1、MHEV-48V轻混汽车(入门级)HEV-油电混合汽车(进阶级)这两类汽车不属于新能源的理由很充足,因为电池组容量极低不能纯电驱动行驶,其中轻混系统无法单独实现电驱更不符合要求,而且都不能通过电网充电。所谓轻混汽车指发动机集成一台BSG发电启动一体机,电机与发电机曲轴端连接,输出动力需要通过发动机曲轴;而在熄火时发动机曲轴运转阻力很大,小小功率的BSG电机输出的动力会被内燃机阻力克服掉很多,所以这一系统没有纯电驱动的能力;
2、这就是轻混系统的结构,使用这一系统的C260如何可综合系统分析了;3、BSG电机只能在起步时辅助输出动力实现约5%的节油,对于动力的提升效果微乎其微,所以判断车辆的性能仍要看内燃机。奔驰C260作为指导价31.08-35.98万(标轴款)的中高端轿车,其搭载的动力系统仅为1.5T轻混系统,综合功率135kw、峰值扭矩仅仅280N·m、最大扭矩转速在3000-4000转发力,这种动力储备水平以及动力曲线可以说非常诡异;因为扭矩过小的动力元想要体现出理想的性能,一定要让峰值扭矩爆发的足够早,否则驾驶体验会比较糟糕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/193849.html
GMT+8, 2026-11-16 01:27 , Processed in 0.070949 second(s), 20 queries .
