查看: 91|回复: 0
现代领动曲轴传感器在哪?
发表于 2025-9-26 23:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动的曲轴位置传感器安装在链轮附近。发动机曲轴承受着连杆传来的力,能够有效的将其转变为转矩通过曲轴输出并驱动发动机上其他附件工作。曲轴的简介如下:
1、曲轴受到旋转质量的离心力、周期变化的气体惯性力和往复惯性力的共同作用,使曲轴承受弯曲扭转载荷的作用。因此要求曲轴有足够的强度和刚度,轴颈表面需耐磨、工作均匀、平衡性好;
2、为减小曲轴质量及运动时所产生的离心力,曲轴轴颈往往作成中空的。在每个轴颈表面上都开有油孔,以便将机油引入或引出,用以润滑轴颈表面。为减少应力集中,主轴颈、曲柄销与曲柄臂的连接处都采用过渡圆弧连接;3、曲轴平衡重的作用是为了平衡旋转离心力及其力矩,有时也可平衡往复惯性力及其力矩。当这些力和力矩自身达到平衡时,平衡重还可用来减轻主轴承的负荷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/193823.html
GMT+8, 2026-11-15 20:56 , Processed in 0.060264 second(s), 20 queries .
