查看: 77|回复: 0
宝马m2雷霆版使用了什么变速箱
发表于 2025-8-27 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车使用了7速双离合变速箱,这种变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱很适合性能车和超跑使用。
双离合变速箱的结构与手动变速箱是差不多的,这种变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
双离合变速箱的一套离合器控制奇数挡,另一套离合器是控制偶数挡的。
双离合变速箱采用离合器片与发动机连接,所以这种变速箱的传动效率是很高的。
有很多超级跑车也会使用双离合变速箱。
宝马m2雷霆版搭载了一台性能出色的发动机,这款车搭载了与大哥m3相同的s55发动机,这款发动机的最大功率为302kw,最大扭矩为550牛米,最大功率转速为5230到7000转每分钟,最大扭矩转速为2350到5230转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
s55发动机是宝马的3.0升直列六缸双涡轮增压发动机,很多车友认为直列六缸发动机才是宝马的精髓。
发动机代号是s开头的都是给宝马的m系列高性能车型使用的发动机,这种发动机是经过了宝马m部门的强化的,这种发动机可以承受更强的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5078.html
GMT+8, 2026-9-23 06:49 , Processed in 0.092279 second(s), 20 queries .
