查看: 72|回复: 0
行驶中d档可以换s档吗
发表于 2025-8-30 01:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在行驶过程中,是可以从d挡切换到s挡的,并且在切换时不需要踩下制动踏板,因为d挡和s挡都是前进挡,只不过切换到s挡后,汽车的动力会更强,油门踏板的灵敏度也会提高,但是此时汽车的油耗也是更高的。
s挡其实就是汽车的运动模式,切换到s挡后,发动机和变速箱的运行模式都会改变。
切换到s挡后,变速箱会推迟换挡时机,只有发动机转速到达红线区域时,变速箱才会升挡。
在切换到s挡后,发动机也会保持较高的转速,这样可以提高动力响应。
但是,切换到s挡后,会导致油耗升高,并且还会加快发动机的磨损速度。
切换到s挡后,发动机处于高转速区域运行的时间增加,所以会导致油耗升高。
由于发动机处于高转速区域的时间增加了,那发动机的磨损速度也会加快的。
所以,不建议大家开车时每时每刻都使用s挡,s挡可以在激烈驾驶时使用,也可以在超车时使用。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,按时保养对可以让汽车一直保持良好的状态,这样是可以延长汽车的使用寿命的。
在平时用车时,一定要定期更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51469.html
GMT+8, 2026-9-27 21:20 , Processed in 0.106582 second(s), 20 queries .
