查看: 58|回复: 0
车没停稳就挂p档对车影响大吗
发表于 2025-8-30 01:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车没停稳就挂p档对汽车的传动系统会造成非常大的影响,如果长期采用这种方式的话,会对变速箱带来非常大的磨损,严重时会导致变速箱无法使用。
如果汽车在行驶的过程中还没有停稳就挂p档,相当于急速将车辆停下,这样会强制固定住转速的输出轴,这对驻车制动以及制动齿轮都会造成一定的机械冲击。
正确的停车挂挡方式:
汽车在停车之前先要减速,等到汽车完全处于静止的状态时,挡位由D挡挂入N挡,然后拉起手刹,松开脚刹然后熄火,熄火之后将挡位由N挡挂入P挡,最后拔出钥匙,需要注意的是,自动挡汽车在停车之前一定要先踩下刹车踏板,否则是无法换挡的。
如果汽车停留的时间比较长,而且汽车没有熄火,建议将汽车的挡位挂入N挡或者P挡,因为长时间踩刹车对汽车的传动系统会产生一定的磨损,同时也会增加汽车的油耗,又会增加自动挡内部行星齿轮的磨损,影响汽车传动系统的使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51347.html
GMT+8, 2026-9-27 22:16 , Processed in 0.328384 second(s), 20 queries .
