查看: 100|回复: 0
领动转向机坏了的表现?
发表于 2025-9-26 23:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动转向机损坏的表现如下:
1、转向机异响:转动方向盘时有明显的异响,很有可能是方向机坏了。造成方向机异响的问题有很多,一般跟转向助力油少、万向节、平面轴承等故障有关,异响是比较明显的特征,所以一经发现要立即送到4S店进行检修;
2、方向摇晃或跑偏:汽车行驶在供形路面的一侧上本身就有偏跑的倾向,当拱形较大时跑偏就较为明显是外界的因素造成的。在排除是汽车胎压问题后,很可能是方向机的某机械部件松脱或断裂造成的;3、方向盘一边重一边轻:如果车主在打方向盘时感到一边转向轻快,另一半则转向沉重,出现这种症状一般是由于负责密封一侧高压腔的密封件漏损所导致的,还有一种可能就是由于该方向的限位阀调整不当。
XXX:https://www.che9.com/wenda/193662.html
GMT+8, 2026-11-15 21:01 , Processed in 0.060654 second(s), 20 queries .
