查看: 131|回复: 0
bridce是什么轮胎
发表于 2025-8-30 01:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是bridgestone,这是普利司通轮胎,这个品牌的轮胎性能是很好的。普利司通曾经也是f1的赞助商。
全世界有很多厂商都制造轮胎,比较出名的品牌有米其林,普利司通,倍耐力,马牌等。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎的性能将直接影响到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
有些轮胎比较注重耐磨性,有些轮胎注重操控性,有些轮胎注重排水性能,有些轮胎注重舒适性和静音性。
大家在购买轮胎时,可以根据自己的用车环境,驾驶习惯,需求来选择轮胎。
轮胎是橡胶制品,长时间使用会出现老化现象,所以建议车友们每隔四年更换一次轮胎。
即使轮胎在四年内行驶里程较少,也要更换,这样有利于行驶安全性和行驶稳定性。
轮胎的胎压也是相当重要的,轮胎的胎压不能过高也不能过低。如果胎压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会降低抓地力和行驶稳定性。
如果胎压过低,那在高速行驶时,轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
建议车友们经常检查自己轮胎的气压,并且要经常检查轮胎表面是否存在破损现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51377.html
GMT+8, 2026-9-29 04:02 , Processed in 0.093616 second(s), 20 queries .
