查看: 143|回复: 0
思域usb设备异常
发表于 2025-8-27 22:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况可能是usb数据线出现了损坏,也可能是汽车的usb接口本身出现了损坏。思域是本田旗下的一款紧凑型轿车,思域有两厢版车型也有三厢版车型。思域一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
1.0升涡轮增压发动机最大功率为92kw,最大扭矩为173牛米。这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有130kw的最大功率和220牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1700到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种比较常见的自动变速箱,这种变速箱的内部结构是比较简单的,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5119.html
GMT+8, 2026-9-21 03:05 , Processed in 0.093801 second(s), 20 queries .
