查看: 99|回复: 0
领动点烟器怎么用?
发表于 2025-9-27 00:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
领动点烟器的使用方法是:点击有一根烟的图标,然后等待加热,加热完成点烟器会自然弹出。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种,有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的。常见的点烟器使用错误如下:
1、启动时没有拔下外接设备:当车辆启动时刻,点烟器上的外接设备在启动大电流的冲击下容易烧毁,尤其是MP3和U盘极易出现问题。因此要用后拔下,汽车启动后再插入使用;
2、熄火是没有拔下外接设备:由于车辆的设置不同,有些点烟器的电源并不是熄灭车辆就断电的,很多车辆依然有电,因此将外接设备长期放在点烟器上容易导致汽车电量的浪费;3、拔插时晃动:使用时候插拔晃动使得外接设备的插头弧形簧片变型,造成插入后松旷,接触不严而影响导电,现象为时通时断;4、操作汽车时候不断碰撞点烟器插头,造成松旷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/193320.html
GMT+8, 2026-11-16 07:25 , Processed in 0.096409 second(s), 20 queries .
