查看: 45|回复: 0
汽车显示三角形感叹号什么意思
发表于 2025-8-30 01:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘显示红色三角形感叹号,这是常规故障灯,这种类型的故障灯指的是制动系统故障或者是轮胎的胎压出现异常。
引起常规故障指示灯亮的原因有很多,主要包括干式双离合变速器离合器过热、断油系统干预或出现故障、驻车传感器故障、外部车灯故障、发动机油压力传感器故障、驱动防滑系统警示或故障等,出现问题故障灯点亮之后要逐一检查。
汽车使用的行车电脑有自检的功能,汽车在通电的状况下,汽车仪表盘上的指示灯就会点亮,这是因为汽车在进入自检状态,自检完成之后,汽车上的指示灯就会熄灭,如果持续点亮,说明汽车出现故障需要尽快维修。
如果是因为汽车的制动系统出现故障,很有可能是因为制动液面过低导致的,也有可能是制动系统出现故障,如果胎压警示灯点亮,可能是因为汽车上的某一个或者是多个轮胎的胎压出现异常导致的,还有可能是因为轮胎故障导致的。
汽车上的指示灯分为三种颜色,分别是黄色、绿色和红色,其中,红色指示灯是最危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51508.html
GMT+8, 2026-9-27 22:35 , Processed in 0.096600 second(s), 20 queries .
