查看: 133|回复: 0
刹车油含水量多少需要更换
发表于 2025-8-30 01:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油含水量达到3%就需要及时更换,根据汽车使用手册规定,汽车使用的刹车油更换周期为两年,具体的更换时间需要根据汽车的使用情况来决定。
刹车油也叫做制动液,刹车油是液压制动系统中用于传递制动压力的液态介质,这也是刹车系统中不可缺少的部分,按照刹车油的类型来划分的话,刹车油分为蓖麻油-醇型、合成型和控油型三种。
在选择刹车油时,需要注意的是,刹车油也是有等级之分的,刹车油的等级越高,重量就会越好,刹车油在高温、寒冷、高速等极端状态下,可以保证汽车灵活传递制动力。
刹车油对刹车系统中的金属材料以及非金属材料没有腐蚀性,定期更换刹车油可以有效的延长刹车系统零件的使用周期。
刹车油的标准位置在MIN和MAX之间,刹车油如果低于刻度线的话,需要补充一些刹车油,如果高于刻度线的话,可以适当的放一些刹车油。
刹车油是关系到交通安全的重要产品,定期更换刹车油既可以保证车辆不受到损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51496.html
GMT+8, 2026-9-27 21:23 , Processed in 1.104038 second(s), 20 queries .
