查看: 51|回复: 0
全程用s档开伤发动机吗
发表于 2025-8-30 01:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
全程用s档开对发动机会造成一定的影响,s档指的是运动模式,使用运动模式之后,发动机的转速会升高,发动机在工作的过程中需要消耗大量的燃油为汽车提供动力,发动机内部的零件也会产生一定的磨损。
值得一提的是,使用运动模式长期驾驶虽然会导致汽车的油耗升高,但是并不会发生十分严重的后果。
因为使用运动模式之后,持续高转速对发动机来说损耗是非常大的,对汽车的油耗也会产生一定的影响,所以不建议长期使用运动模式。
汽车配备的运动模式主要是为了提高汽车的动力,在行驶过程中使用运动模式之后,汽车的动力会变得更强劲,需要注意的是,在正常驾驶汽车的过程中,运动模式一般不会使用,一般都是在上坡路段或者是超车的时候才会使用。
在驾驶汽车的过程中,正常的驾驶模式和运动模式可以随时切换,变速箱切换到运动模式之后,换档时会有一定的延迟,发动机的转速也会瞬间降低,但是汽车的动力会得到提升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/51537.html
GMT+8, 2026-9-28 00:03 , Processed in 0.140981 second(s), 20 queries .
