查看: 127|回复: 0
刹车方向盘抖动原因及解决办法?
发表于 2025-9-27 00:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车时方向盘抖动的原因及解决办法:
1、如果踩刹车方向盘有轻微的抖动是正常现象,因为路面的阻力系数和车身减速度影响;
2、助力皮带过松或者过紧会导致打方向的时候方向盘抖动严重。如果是机械式液压助力车辆,调整皮带松紧度或者更换就可以了;
3、车辆行驶在坑洼的路面出现刹车方向盘抖动,可能是因为拉杆球头磨损过大活着接头处胶套脱落,需要更换拉杆球头;
4、行驶中轮胎动平衡数值不准导致刹车方向盘抖动。轮毂变形、轮胎气压不对、轮胎磨损不均等都会造成车轮动平衡不好。需要去轮胎店检测做个四轮平衡;5、也可能是刹车盘使用时间久了,刹车盘磨损导致或者是刹车用力过猛、过频繁,导致刹车盘和刹车片过热遇冷变形,从而导致高速踩刹车方向盘就会出现抖动和震手的现象,可以到维修店进行检查或者更换刹车盘或者打磨刹车盘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/193311.html
GMT+8, 2026-11-16 07:25 , Processed in 0.101222 second(s), 20 queries .
