查看: 104|回复: 0
换离合器片算不算大修
发表于 2025-8-27 22:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
换离合器片不算大修的,大修是指更换发动机汽缸、活塞、轴瓦这类的主要部件。但是要注意的是离合器的更换周期是不固定的,综合起来比较靠谱的是根据行驶里程,还有离合器片的损耗程度。一般要求是十万公里就需要强制更换离合器。
驾驶中发现有高档位发动机“丢转”的现象,就要马上减小油门和档位行驶,尽快到服务站更换离合器片。否则一旦离合器完全烧毁,需要更换的还有离合器压盘和飞轮等贵重零件。
由于离合器片的摩擦片有一定厚度,当表面一层碳化后,强度会降低,随着使用会很快磨掉,使片变薄,如果烧糊的程度比较严重,碳化层较深,会导致未碳化部分的厚度太小,一旦小于最小厚度,会使安装铆钉突出,离合器片失效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5105.html
GMT+8, 2026-9-21 04:45 , Processed in 0.092043 second(s), 20 queries .
